Pour avoir déja étudié le probleme et acheté une des trois, tu connais ma réponse
La premiere manque de boutons (retour,home, pause/lecture…) trop minimaliste et esthetiquement moche !
La seconde manque aussi les boutons home, retour, par contre il y les options multimédia
La troisieme (celle que j’ai depuis aujourd’hui !) a tous les boutons necessaires au bon fonctionnement de l’interface android
CerfVolant tu m’as convaicu d’abandonner l’idée d’utiliser un clavier sans fil avec une clé-PC et maintenant je vais commander la Tooploo AirMouse, tu l’as commandé où la tienne ?
je pensais que cette histoire de 2,4 GHz c’était un truc intégré à la clé et qu’il suffisait juste d’y connecter une télécommande. C’est dommage parceque du coup ça enlève un port USB et ça oblige à utiliser un Hub comme le fait CerfVolant
Bien content de vous lire! A cause de vous :), j ai craque ce week end pour une RK808 B avec G15 clavier. Ce modèle :
Des que je reçois tout ça, je vous donne mon avis. Pour moi, le clavier reste quand même pratique et avoir a la fois un clavier ss fil et une manette gyroscopique ça encombre et faut gérer les batteries!
edit : j ai recu et ca dechire, j utilise meme ca sur mon pc. le mouvement est TRES precis et appairage sans soucis. juste brancher avant d allumer la cle.
Oui il est pas des plus discret !, il est deux fois plus gros que la clé Pc
le but étant que ma femme puisse plugger facilement une clé usb ou la Sd card de son appareil photo,
avec un port Ide/Sata il aurait été parfait, mais bon, un cable Ide/sata vers Usb fait l’affaire…
c’est sur que ca peut poser un soucis, visiblement la prise Usb de ma télé doit être plutot bonne,
elle alimente la Clé, qui alimente le Hub, qui alimente les périphériques (clé 2,4 Ghz, Sd Card, Clé Usb !!)
Jusqu’a présent pas de soucis, ca passe.
Mais en effet, un Hub Avec une alim est une bonne solution pour être sur de son systeme.
La minix semble être peu sensible au niveau alimenation,
car meme alimenté par mon ordi portable sur batterie, elle ‘tourne’ parfaitement…
