@frederic ton disque sur lequel est installé windows 10 est en MBR ou GPT (bios ou uefi) ?
J’ai reçu le deuxième minipc qui tourne parfaitement (pour le moment du moins). Pas de problème de sortie de veille ni de redémarrage ni de non détection du disque au démarrage. La seule chose différente entre les deux niveau logiciel c’est que celui qui déconne est en GPT alors que le second est en MBR. Ça pourrait être une piste.
Comment faire pour forcer le mbr ? Effectivement le lien est en gpt. Réglage uefi dans le bois.
@frederic pour convertir GPT en MBR il faut malheureusement réinstaller le système en intégralité : https://www.windows8facile.fr/convertir-disque-gpt-mbr/
Ok et le fais en espérant avoir le même résultat que toi ! Merci !
@rqdb Bon, j’ai fin par trouver la solution: il s’agit d’une erreur code 99 du BIOS AMI. En l’espèce, le SUPER IO de la carte mère provoque un blocage au niveau de l’USB. Après avoir tout débranché, plus de problème de boot. En branchant clavier et souris à l’avant, cela semble résolu après mes premiers tests.
@frederic bonne nouvelle ! Comment as-tu trouvé ces infos ? Tu as un message d’erreur au démarrage ?
@rqdb En fait, au démarrage, tu as un code “99” en bas à droite de l’écran du BIOS. Une simple recherche internet m’a fourni la réponse. Bien sûr, ce matin, ça ne fonctionne de nouveau plus, cela aurait été trop beau. Bref Pc inutilisable et donc poubelle. Et je maintiens que c’est la faute du fabricant car il n’y a pas de contrôle qualité sur la chaîne.
@frederic en effet j’ai également ce code sur les deux pc. Sauf qu’il y en a un qui fonctionne parfaitement donc je ne suis pas certain que ce code 99 soit un problème. Tu as essayé d’installer windows en MBR au fait ? Perdu pour perdu tu peux aussi essayer de flasher le bios
Je peux t’envoyer la copie du bios de mon deuxième pc qui fonctionne parfaitement.
@rqdb oui oui réinstallé en mbr selon ta préconisation. Peux tu me communiquer les différents paramètres BIOS de ton PC “fonctionnel” que je compare avec le mien?
@frederic le bios est complètement d’origine excepté le réglage du ventilateur.
J’ai interverti les deux ssd, ce qui m’a permis de vérifier que le ssd et que la table de partition non ne sont pas la cause des problèmes. Le disque du deuxième mini pc (fonctionnel à 100%) sur la CM du 1er est parfois non détecté au démarrage, du coup c’est bien la CM qui est en cause…
Super pour ton retour. Il s’agit donc d’un défaut insoluble.
@frederic du moins on ne trouve pas la solution… J’ai même flashé le bios fonctionnel du 2nd pc sur le 1er mais les problèmes sont toujours présents. Si le problème est logiciel on peut toujours espérer une maj du bios un jour, sinon tant pis…
Effectivement je suis convaincu que c’est un problème matériel. Bref c’est cuit.
@frederic sur certains forums d’autres marques une mise à jour du bios à réglée le même type de problèmes. Le soucis c’est qu’il n’existe aucun site officiel t-bao, donc ça parait compliqué pour la maj du bios…
Je viens de recevoir le mien et un slot de ram défectueux. Une soudure mal réaliser à première vu.
Le support de Banggood propose que je fasse faire un devis de réparation. Mais la galère pour trouver une société qui fait ce type de diagnostique et surtout la réparation.
Je vais négocier une ristourne pour en prendre un autre au lieu de le faire réparer. J’ai pris la version 16Go pour un serveur sous Linux.
De toute façons j’en voulais deux voir trois.
Je peux gérer via un dump de mon bios si besoin.
@Nidouille décidément la qualité de ces mini-pc laisse vraiment à désirer… En effet ce n’est pas gagné pour trouver une société qui puisse te faire la réparation, et à prix cohérent. Quels étaient les symptômes du pc ?
Concernant le bios, entre temps, j’ai reçu un deuxième mini-pc que j’avais commandé pour un proche et qui fonctionne parfaitement. J’ai donc dumpé le bios et flashé sur le mien, mais cela n’a rien amélioré. Bref, soit le problème est matériel, soit au niveau du bios; et à ce moment là peut-être qu’un jour un maj viendra résoudre les problèmes.
Oui gros soucis de contrôle de qualité. Quand c’est trop bon marché…
Je dirais que les PC ne sont pas tester à la sortie des chaines de production.
Pour le support j’ai une vidéo ou j’espère que vous verrez le soucis de soudure :
J’attend de voir la réponse de Banggood si il est possible de me faire une grosse ristourne sur un autre boitier. Sinon je vais me réorienter sur le Beelink GT-R qui est plus performant mais plus onéreux et surtout consomme plus. On passe de 15w à 35w sur le CPU, pour un home serveur ca joue grandement sur la facture électrique, ça la double pour du h24.
Un poil décus surtout que j’ai pris la version 16Go.
Pourtant on voit bien deux stickers type “contrôle qualité” probablement collés pour la forme
J’ai l’impression d’apercevoir une pin mal soudée sur la gauche. Tu peux aussi essayer de ressouder toi même mais ça n’a as l’air simple… Tu peux également tourner qu’avec une seule barrette de RAM, comme certains font. Tu perds seulement le dual channel.
Le Beelink GTR est une très bonne alternative mais tu as bien résumé la situation, c’est plus cher et ça consomme plus.
