[SOUTIEN TECHNIQUE Mecool M8S Pro Plus] Topic pour les utilisateurs en rade
Comme je l’avais évoqué en commentaires des articles dédiés à la Mecool, j’ouvre ce topic afin d’aider les utilisateurs en rade avec leur TV Box dans la mesure de mes moyens (et de ceux d’autres personnes souhaitant aider).
Je précise que je ne pourrais aider que les utilisateurs ayant une Mecool présentant le problème de puce mémoire (je n’ai pas ce modèle).
Afin de vous aider au mieux je vous invite donc à décrire avec précision votre problème dans ce topic.
(je ne reparcourerai pas les commentaires des articles pour aller au devant des utilisateurs ayant fait part de leur souci - Merci de votre compréhension).
Emplacement Réservé 1
Emplacement Réservé 2
Emplacement Réservé 3
Emplacement Réservé 4
Emplacement Réservé 5
Bonne initiative, merci.
Pas de soucis a priori, sur la mienne, je suis juste en train de misérer avec Amazon Prime Vidéo.
Merci pour ce sujet de soutien. J’ai quelques problèmes avec le meecool.
Tout d’abord un problème avec un clavier physique Logitech k400:
J’ai carrément coupé le HDMI CEC pour être sur qu’il ne s’agit pas d’un changement langue à cause de ça mais le problème persiste.
Au démarrage le clavier n’est pas en Français. Je m’explique la touche m correspond bien à un même, signe que je ne suis pas en QWERTY, mais les nombres par exemple sont accessibles directement alors qu’il devrait l’être avec SHIFT. La touche DEL aussi ne fonctionne pas. Par contre dès que je retourne dans les paramètres et que je refais Français Android AOSP la ça fonctionne correctement. Par ailleurs l’application paramètre est très instable et lorsque je la quitte j’ai un “force close”…
Ensuite impossible de le faire fonctionner pour recevoir du chromecast. Je précise que celui-ci est relié au réseau par Ethernet.
J’aimerai aussi retrouvé le fonctionnement que j’avais avec Raspberry 3 sous libreelec avec le HDMI CEC. Mon instalation se compose d’une TV + un ampli ONKYO + le meecool et le clavier kr400. Avec le raspberry je pilotais le son de l’ampli directement depuis le clavier. Un appui sur volume + envoyé une commande cec à l’ampli. Mais la sur le meecool le réglage du volume modifie le volume d’android…
Merci d’avance pour votre aide.
Ca m’intéresse aussi, car je n’arrive pas avec Prime Video.
Idem avec Orange TV.
Hello les amis,
Je suis sur M8S depuis la première heure (from freaktab).
Sous AndroidTV, tout tourne pas trop mal, mais j’ai 2 soucis sous Kodi :
1/
  • lorsque je démarrre une vidéo, j’ai le son mais écran noir.
  • je dois stopper la vidéo (pas pause, mais stop), puis la relancer
  • et là tout marche
2/
  • lorsque je regarde une vidéo, souvent la lecture s’arrête au bout de 20-30mn.
  • avec kodi, pas de pb, on relance la lecture et ça reprend où ça en était.
  • sur un film de 2h, ça peut arriver plusieurs fois.
Auparavant, j’étais en Kodi/LibreElec/Rpi3 et je n’avais pas ces soucis.
Des idées ?
PS: j’avais aussi des pbs de sons pour toutes les applis, pas que sur kodi, mais j’avais pu les régler en configurant je ne sais plus comment la sortie audio dans le paramétrage système.
@ StarDreamer
1 - J’ai la même chose sur autre chose que Kodi (SMPC pour ma part). Cela ne le fait pas tout le temps.
2 - Ce sont des vidéos en streaming / réseau local ? Il faut savoir que la connexion Wifi a tendance à se couper (comme sur d’autres box. Je n’ai jamais réussi à résoudre le problème pour ma part.
3 - Pb de son = Pour ma part, je n’arrive pas à avoir les sons dès le démarrage sur le DAC branché en permanent sur la box. Il est alimenté mais il faut que je le débranche-rebranche pour que les sons passent par lui (j’utilise un driver audio alternatif => Viper4Android que j’ai galéré à installer)
@ Sly
les deux applis n’utiliseraient pas des DRM non présents sur la box par hasard ?
@ inrepublica
La fonction Chromecast est instable. Tu peux malheureusement l’oublier ou réfléchir à des alternatives via des plugins Kodi ou BubbleUpnp en fonction des contenus que tu veux “caster”. Dis-m’en plus si tu veux que je t’aiguille
Pour le clavier = External Keyboard Helper Pro ou ifrenchkeyboard (pistes) mais c’est bizarre. Je vis jeter un oeil car j’ai le même clavier
Autre piste : http://freaktab.com/forum/development-area/android-os-development-discussions/639433-tutorial-redefine-any-keys-of-your-android-keybord-remote-controller-gamepad-to-your-needs
Pour Kodi : Pierre a évoqué une astuce dans son dernier article sur le sujet.
J’ai essayé avec la dernière version de l’apk, extraite par un pote qui a une nvidia shield.
J’arrive à me connecter, à déclarer le device sur amazon (comme une playstation) mais dès qu’il s’agit de lire une vidéo, c’est “réessayez plus tard ou contactez le service client”.
Il faudrait récupérer un autre APK.
Car il se peut que la version shield exploite des libs système non présentes sur la m8s.
Après, j’ai vu que les vieilles versions fonctionnaient sur une mi-box, mais pas après le passage sous android 7.x donc c’est peut être aussi lié à ça.
Il faudrait sideloader une vieille apk sur une m8s stock (avant passage sous android TV) pour que ça fonctionne.
L’autre piste, c’est d’utiliser chrome et un apk amazon-viewer dispo sur aptoide (pas encore testé).
Oui, je n’ai pas réussi OrangeTV/PrimeVideo sur la mibox non plus. Donc pour le moment je n’ai pas de pb de DRM je pense…
Ayant aussi la Mecool je peux dire que le soucis de clavier physique se règle ailleurs (les claviers fallback de mémoire), je compléterais dès que j’aurai reflashé la Mecool et recorrigé le soucis ( du moins avec mon IpazzPort copie de Rii).
Sinon ça marche très bien en dualboot LibreElec sur carte SD (avec la possiblité de repasser sur Atv depuis LE et vis-versa).
Pour en revenir au cœur du sujet :
Je me suis aussi aperçu de soucis sur Molotov (son mais pas d’image) et AmazonPriveVideo (appli qui plante au bout de 10 sec de lecteure).
En regardant de près dans l’appli DRM info j’ai bien L1 Widvine mais HDCP en “unprotected” (HDCP Level et Max HDCP Level) comme sur cette image https://androidpctv.com/wp-content/uploads/2017/09/Mecool-M8S-Pro-Plus-review-a012.jpg
Pourtant je n’ai jamais coché l’effacement de clef lors de MAJ vers AndroidTv.
Ceux ayant un soucis similaire devrait vérifier. J’ai ouvert un cas chez Gearbest et j’ai lu sur internet que d’autes personnes on l’air d’avoir ce soucis genre oubli d’integration des clefs HDCP lors de l’industrialisation de box android. A suivre.
Edit 1: Pour le clavier en Fr
Dans réglage / clavier / clavier actuel
Basculer de “AOSP” vers “remote controller input method”
Dans réglage/plus de réglage/langue et saisie/clavier physique/
Il y a deux clavier physique aml_keypad (la config par défaut pour les prochain clavier je suppose) et une HID XXXX:XXXX votre clavier physique
Sous le titre HID XXXX:XXXX choississez remote controller input method et choississez Fr.
la ligne reste en “remote controller input method - english” mais il y a un petit “Français” en plus.
A partir de là perso j’ai toujours mon clavier en Fr-Azerty.
En espérant que ça puisse aider.
Je suppose que la méthode de Pierre doit fonctionner si elle est appliquée AVANT de brancher un clavier.
Edit 2 : Led rouge constante
ça y est à force de test j’ai finis par n’avoir plus qu’une led rouge fixe et plus rien sur la sortie HDMI.
Après un bricolage rapide entre deux cables USB (je n’avais pas de Male/Male il a donc fallut sortir le fer à souder) et l’utilisation de USB burning tool j’ai pu reflasher le firmware en écrasement pas en OTA.
(Effectivement il n’y a pas de reset, sur le pcb l’emplacement n’est pas peuplé, donc pontage avec un fil)
Bien évidement toujours pas plus de HDCP 1.x et gearbest m’annonce quelques jours supplémentaire pour que le service technique me fasse une première réponse.
Edit 3 : Gearbest
Pas de retour du service technique depuis un moment et suite à plusieurs relance de ma part concernant la non gestion du HDCP, ils ont finis par proposer un avoir de 10$. C’est toujours ça.
La box me servira sous LibreElec pour remplacer mon RPI2, j’y gagne 1Go de ram supplémentaire, la lecture du X265 et la compatibilité 4K.
Suite à la lecture des articles de Pierre L, que je remercie, je me suis décidé à acheter cette M8SPRO.
J’ai été directement satisfait dès la mise sous tension, mais j’ai fait l’erreur de vouloir passer à Android TV. Je dis erreur car cela implique d’avoir un compte google ce que je n’apprécie pas trop.
J’ai donc, comme expliqué dans l’article de Pierre, réinstallé le firmware d’origine mais je ne suis pas convaincu que c’était celui dont je disposais initialement dans ma box. Au lancement, parfois la Box bloquemaintenant, donc si vous avez un autre lien précis pour le firmware d’origine, je suis preneur.
Ceci étant dit, je n’arrive pas à faire fonctionner l’application ARTE TV +7, ni l’appli Auvio de la RTBF. Pourriez-vous tester de votre côté si celles-ci fonctionnent chez vous en précisant si vous êtes sur Android ou Android TV, et si cela fonctionne avec quel lien pour le download de votre version.
D’avance merci
Michel
Bonjour tout le monde,
J’ai acheté récemment une Mecool M8S Pro L avec un S912 pour avoir quelquechose de vraiment bien et fluide sur tous types de vidéos.
A réception j’ai flashé “Mecool M8S Pro L TVStock Nexus ROM (Android TV 7.1)” prise sur freaktab.
Tout s’est parfaitement déroulé.
J’ai ensuite installé Molotov, Kodi Krypton 17.6 et autres (3 bricoles).
Cette box est pour remplacer mon raspberry sur lequel j’avais installé OSMC (Kodi) et qui avait du mal a lire les vidéos avec une définition un peu élevée.
Résultat, un Film qui passe parfaitement sur PC (niveau fluidité surtout), il passe très bien sur le raspberry aussi, sur la Mecool M8S que ce soit en fichier distant sur le PC ou sur disque dur externe il est lu avec des micro saccades et du coup je trouve ça désagréable…
Donc si ça ne vient pas du fichier ça vient forcément de la box.
Mais elle est censé être bien plus performante que mon raspberry, donc d’où peut venir mon problème ?
Merci d’avance.
Bonjour à tous et merci pour la création de ce forum dédié.
J’ai le même problème que diabolyk.
J’ai acheté cette box (version S912 / RAM 3 G / 16 Go) pour une seule et unique raison : lire des films en UHD ! (j’ai déjà Netflix, Molotov et Amazon sur ma TV).
Malheureusement, je n’ai toujours pas réussi à lire un film UHD (oui, je sais, c’est mal) sans saccades, freezes, coupures d’image, décalages son/images, etc.
Ni par Kodi 17.6 (pourtant apparemment bien paramétré), ni VLC, ni MX Player, et sans passer par le réseau, uniquement en USB (DD ou clé USB au débit rapide).
Ma question est donc : cette petite box sympathique au demeurant, est-elle capable de lire des fichiers UHD de plus de 50 Go de manière correcte ou faut-il abandonner tout espoir ?
Merci à vous pour votre aide.
S0L0
moi même un film de 6go en 1080p saccade…
j’hésite à en racheter une autre en me disant que ça vient d’un défaut de la box ou alors que c’est ce modèle qui va pas…
