Ce video projecteur me faisait de l’oeil dans les bon plan de Pierre, parce qu’il était full HD, joli et pas cher, du coup j’ai franchi le pas en novembre de l’année dernière.
Il a fallu s’armer de patience, il n’a été expédié qu’un mois plus tard, et il a encore fallu attendre au moins 3 semaines pour qu’il arrive… le temps largement nécessaire pour peaufiner une petite installation sympathique, et pas trop coûteuse.
Le projecteur lui même est joli, bien fini, même si le bandeau inférieur gris, qui semblait être en tissu, n’est qu’un autocollant. La finition extérieure est toutefois très bonne (surtout pour le prix). Il dispose de 2 entrées HDMI, deux entrées USB et une entrée VGA. A noter que le modèle que j’ai pris est nu, c’est à dire sans Android (je n’en ai pas l’utilité).
Je ne mettrai par de photo du rendu visuel, car je n’ai pas l’équipement pour prendre une photo qui démontre la qualité et les défauts de l’affichage. Mon ressenti est le suivant (c’est mon premier vidéeo projecteur, mais j’en ai déjà vu en action):
- la définition est bien là, 1080P, aucun doute.
- le focus est sensible, mais assez facile à ajuster
- le keystone n’est que sur un seul axe (vous pouvez ajuster le rendu si vous inclinez le projecteur vers le haut ou le bas à l’aide de la petite vis prévue, en revanche, si vous avez un angle trop prononcé vers la gauche ou vers la droite, pas de correction possible)
- le contraste est plutôt bon
- la luminosité est bonne avec pas ou peu d’éclairage
- les couleurs sont assez peu fidèles, parfois délavées, les rouges principalement sont difficiles à régler, pourtant l’appareil dispose de pas mal de réglages.
- le bruit est assez fort, mais on s’y fait
Pas de défaut dans la matrice LCD qui sert de source à l’image, en revanche, quelques rayures sur la lentilles (non visibles à la projection), mais surtout quelques poussières à l’intérieur (sur le lcd ou le miroir), qui se voient à la projection. Rien de trop génant. Un jour je l’ouvrirai peut-être pour nettoyer tout ça.
L’affichage en HDMI ne pose pas de soucis (malgré mon câble de 20m), ni depuis une clef USB. Le son n’est pas mauvais en soit, mais je ne l’utilise pas. Quelques défaut de raffraîchissement d’image (comme des “brisures de trame”), encore une fois, pas trop génant.
En résumé, pour le prix (170€ environ dans mon cas), on peut difficilement s’attendre à mieux, mais ca reste une bonne surprise.
Attention, le projecteur ne dispose d’aucun zoom ! Donc la taille de l’image affichée dépendra uniquement de la distance du projecteur par rapport au mur/écran. Le rapport de ce projecteur est de 1.38, vous pouvez mesurer la taille de l’image en fonction du recul via ce site: https://www.choisir-videoprojecteur.fr/calculateurs , ce que j’ai fait. Dans mon cas, puisque je voulais le placer au dessus de mon canapé, contre le mur, la distance nécessitait un écran de 3,05 m !!! Il a donc fallu ruser.
Le video projecteur est placé dans un meuble Ikea à 40€, censé être posé verticalement, avec une tablette intérieure. Je l’ai posé au mur, horizontalement, la tablette me sert pour pouvoir avancer le vidéo projecteur grace à des glissières de tiroir.
J’ai placé des vérins pour maintenir la porte ouverte
J’ai ensuite déniché sur le bon coin un écran Oray d’occasion de 2,50 m de base, motorisé (200€) que j’ai installé de façon à pouvoir descendre l’écran devant ma TV. Pour finir, j’ai acheté un boïtier de commande infrarouge (Kinex, env. 80€) pour interfacer tout ça avec mon système de télécommande infrarouge (voir https://forum.minimachines.net/showthread.php?tid=1133 ).
Quelques goulottes, un peu d’huile de coude et tout fonctionne.
A noter qu’avec cette installation, le fait de pouvoir avancer le videoprojecteur vers l’écran m’oblige toute de même à réduire la taille de l’image à 87% via le menu du Q9. La faisceau projeté a la même dimension, mais l’image est réduite et tient parfaitement dans mon écran, sans aucun défaut visible (la mise à l’échelle est très bonne).
