[Résolu] Minix Neo G4 Bricked
Bonjour à tous,
Je viens d’essayer de mettre à jour ma Minix Neo G4 mais j’ai oublié d’activer le mode Debugg et pc mode lors du flash.
Dans le soft RockShip batch tool 1.5 j’ai le carré vert mais la mise à jour plante
<Layer 1-1-3> Download Firmware Fail
**********Restore Done Success<0> Fail<1> Time<71838>ms**********
Pouvez vous m’aider, y a t 'il une solution pour me sortir du pétrin ?
Merci d’avance,
Un bidouilleur désespéré…
es tu sur de la version du firmvare que tu essayer de flasher ??
es tu sur que les pilotes pour le RK3066 ont été bien installés ??
cliques tu bien sur le bon bouton (restauration le troisieme) ??
voir mon tuto http://forum.minimachines.net/Thread-Minix-G4-Clé-Pc-Hdmi-Android-Jelly-Bean-Rk-3066?pid=860#pid860
si tu peux avoir le carré vert, c’est que ton g4 communique avec ton pc, il n’est donc logiquement pas définitivement briqué ! (ouf^^)
Merci beaucoup pour cette réponse super rapide, j’essaye de flasher la rom du site Minix trouvé à cette adresse :
http://www.minix.com.hk/Support.htm
Lien direct
http://www.minix.com.hk/Support/13052417564322.html
Il y a peut être une rom plus performante je suis preneur.
Pour le pilote j’ai essayé avec le pilote livré dans l’archive du site Minix puis avec celle de ton Tuto je n’ai pas redémarré le pc.
Dans le gestionnaire de périphérique il a l’air bien installé.
Pour le bouton oui j’ai bien utilisé le bouton “Restauration” et non le mise à jour
Mais mon gros doute c’est la fameuse option USB debugg que je n’ai pas coché sous Android c’est grave.
Faut il resté appuyé sur Le bouton recover pendant toute la procédure ?
Merci d’avance.
As tu regardé si ta G4 boote ? car si le firmware n’a pas été envoyé elle est peut être rester dans sa configuration d’origine. Non on ne reste pas appuyé sur le bouton c’est juste quelques secondes au branchement du câble usb ( qui doit être le seul branché sur le port otg de la clef ). Pour les firmwares il y a aussi http://blog.geekbuying.com/index.php/category/android-tv-stick-tv-box/neo-g4/ .
Au fait tu as bien décompressé le fichier img de l’achive rar avant de lancer la procédure ?
A+
Marc
Pas de boot, connecté à la TV j’ai le message no signal.
j’ai l’erreur à 100% du chargement du firmware.
Merci samarc,
je vais essayer avec les autres firmware. Oui j’ai bien décompressé l’image avant de faire la procédure.
je croise les doigts…si une autre idée vous passes par la tête je suis preneur.
Merci d’avance.
Retour de tests ,
J’ai essayé avec une autre image, avec des câbles différents, sur un pc différent sous windows XP au lieu de Seven. Toujours le même problème. j’ai le carré vert mais erreur à 100% du téléchargement du firmware.
Avez vous une autre idée à quoi correspond le téléchargement du firmware, qu’elle est l’étape d’après pour savoir sur quoi il plante.
que dit le fichier log de Rkbatchtool ??
Voila le fichier de log tout se passe bien jusqu’à l’étape de téléchargement du firmware il arrive à 100% et puis il plante.
encore merci pour votre aide
Loading firmware...
Loading firmware Finished.
**********Restore Action**********
**********Restore Start Total<1>**********
<Layer 1-1-3> Test Device Start
<Layer 1-1-3> Test Device Success
<Layer 1-1-3> Lowerformat Device Start
<Layer 1-1-3> Lowerformat Device Success
<Layer 1-1-3> Check Chip Start
<Layer 1-1-3> Check Chip Success
<Layer 1-1-3> Get FlashInfo Start
<Layer 1-1-3> Get FlashInfo Success
<Layer 1-1-3> Prepare IDB Start
<Layer 1-1-3> Prepare IDB Success
<Layer 1-1-3> Download IDB Start
<Layer 1-1-3> Download IDB Success
<Layer 1-1-3> Reset Device Start
<Layer 1-1-3> Reset Device Success
<Layer 1-1-3> Wait For Loader Start
<Layer 1-1-3> Wait For Loader Success
<Layer 1-1-3> Download Firmware Start
tu as quelle version de RkBatchtool ??
La première tentative avec la version 1.5 et j’ai aussi essayé avec la version 1.7
t’as essayé en changeant de port usb pour le branchement de la clé,
souvent certains port usb ne délivre pas assez de courant, ou pas de manière assez constante,
ce qui peut faire planter le processus…
J’ai essayé sur les 4 ports de mon pc portable et sur un autre pc portable 1 port.
J’espère qu’il ne faut pas un pc fixe pour faire cette manip.
Je viens de contacter Minix le support m’a confirmé qu’il y a 2 version de clé
Ils ont depuis mis une autre version de firmware sur leur site
NEO G4-C Original FW
je test ce soir et vous dis quoi j’ai plus l’emballage de la clé donc je ne connais pas la version de ma clé mais je viens tout juste de la recevoir.
en effet, ceci explique peut être le pb, si le materiel est légerement different entre les deux versions…
I cross the finger for you !!
Coooollllll,
C’était bien un problème de firmware. Je peux installer que des firmwares en version C par contre je ne connais pas la différence entre la version A et la version C. Donc pour ma part pas de tests de Rom pour le moment.
Il en fallait bien un premier ! le post est arrivé juste après ma demande de support, ils sont fort chez minix.
http://minixforums.com/threads/attn-neo-g4-108c-stock-firmware.1814/
Merci encore pour votre aide.
en effet je savais pas qu’il y avait deux versions avec firmware incompatible,
c’est pour ça que j’aime minix, c’est qu’ils sont réatifs, a l’écoute de leur clients,
rien que pour ça le petit surcout par rapport a la concurrence se justifie !!
En fait c’est simple a reinstaller quand on a le bon firmware !!
Je comprend mieux pourquoi tout le monde me dis que c’est “Unbrickable” !
comment fait on pour clôturer le post ?
Si tu peux changer le titre ; ajoutes (résolu) devant . Je ne pensais pas que c’était cela, il y a des clef qui acceptent n’importe quoi comme firm , après pas de boot ou de wifi … mais le flash passe quand même.
Content pour toi.
A+
Marc
j’ai mis résolu dans le titre, mais je ferme pas le sujet, ilpeut y avoir des suites par d’autres membres…
Concernant le Unbrickable, j’ai en effet jamais reussi a briquer un device android (tablette, téléphone, clé…),
c’est toujours possible, mais il faut un peu le vouloir, ou pour le moins le chercher !!
le probleme c’est quand il n’y a pas (plus) de reconnaissance du device sur ton Pc, là, ca devient du sport ^^
