Bonjour.
Quelqu’un aurait-il un conseil à me donner pour un “mini moniteur”, d’environ 7", pour brancher ponctuellement sur différents systèmes (type raspberry pi ou serveur NAS sans écran) (sur des machines tant linux que windows) ? Un truc pas gros, facile à transporter et à brancher / débrancher, pour aider au débuggage / mise au point de machines utilisées sans écrans le reste du temps.
Il n’y a pas beaucoup de choix apparemment sur ce créneau et pas beaucoup de retours sur ces produtis sur le web !
Dans l’idéal j’aurais bien aimé une solution full USB (alimentation par USB + affichage par USB), malheureusement, sauf erreur de ma part, il faut dans ce cas forcément des drivers pour que l’affichage via USB soit possible (donc serait sans doute inutilisable sous linux, et sans doute aussi pendant le boot d’une machine windows).
Donc plutôt une solution par connectique HDMI (et éventuellement alimentation USB).
J’ai vu les moniteurs LILLIPUT, qq’un aurait d’autres références ?
Version avec HDMI-in : http://www.amazon.com/Lilliput-1080P--Camera-Field-Monitor/dp/B00ABWYFG2
Version full USB : http://www.amazon.com/Lilliput-Um-70-Monitor-non-touch-Screen/dp/B000AYHY7I
Sinon en remarques :
- il y a beaucoup de moniteurs à brancher sur une caméra de surveillance, pour servir d’écran déporté, mais souvent avec des connecteurs spécifiques type BNC (et pas d’entrées HDMI, parfois juste une sortie HDMI pour chaîner un autre écran)
- qq’chose de pas trop cher dans l’idéal … (alibaba ou aliexpress peut être)
- ayant un vieux netbook désormais inutilisé, une solution “do it yourself” en recyclant l’écran aurait pu m’intéresser, mais çà n’a pas l’air si évident que çà, et la solution “circuit intégré + cables qui se baladent” ne me branche pas trop (j’aimerais qq’chose de + intégré), voir par ex. ces kits sur ebay, mais si qq’un a des pistes en ce sens, pourquoi pas !
(je n’ai pas trop trouvé de posts sur ce sujet dans le forum ou sur le site !)
