ci-apres, mes notes en vrac de la config raspi-NAS faite pour mon frere. Si je vois que ca interesse, je mettrai au propre. La c’est un infame brouillon, mais au moins il y a des liens vers des sources plus propres.
RESUME CONCLUSION
ca marche.
il lit et ecrit sur le NAS entre 3 et 8 MBps (Bytes, de clé usb, via ethernet, en FAT32, sur mon x86 / wifi je fais 10-20)
minidlna marche, 15% de dropped frames sur du 1080p @ 3100 kpbs (j’ai pas creusé l’optimisation)
pas sécurisé: samba et minidlna partagent /mnt/NAS01 a tout le LAN. J’ai eu des problemes de droits, j’ai sorti le bazooka.
tu as deux choses a faire au démarrage:
1- vérifier si tu arrives a ssh vers RASPI01 ou RASPI01.local, sinon trouver l’IP (via le routeur, ou en branchant clavier-ecran-souris)
2- soit tout refaire (pour securiser par ex), soit juste modifier /etc/fstab et adapter la ligne /mnt/NAS01 a ton disque (ntfs ? vfat ? hfs ? ext ?) attention aux options sur la ligne, c’est spécifique au format du disque. Recommandé: exFAT. les autres rament un peu because CPU. si ext4, limiter/supprimer le journalling et les MAJ de flags (date/time) pour perfs.
3- en option, dupliquer pour d’eventuels disques NAS02, NAS03… ce que j’ai mis dans /etc/fstab; /etc/samba/smb.conf et /etc/minidlna.conf, attention a chmod/chown sur /mnt/NAS02 EN TOUT PREMIER (pour NAS01 j’ai mis 777 paske merde)
DETAILS
fait:
install raspbian
activer ssh
apt-get upgrade (maj)
install samba (user: philippe)
créer philippe, ajouter a sudousers, samba
installer fat, ntfs, hfs+: sudo apt-get install hfsplus hfsutils hfsprogs ntfs-3g
install minidlna: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=16352
changé hostname a RASPI01 pour que tu puisses le brancher en headless des la premiere fois. Ca marche pas, mais c’est sans doute un probleme Windows, ca marchera normalement avec ton MAC.
automount /dev/sda1 dans /mnt/NAS01 (fait pour FAT32, editer /etc/fstab si exFAT ou ntfs ou hfs ou ext, surtout les options)
backup SD
a faire:
1- TimeMachine (ca a l’air compliqué et je ne peux pas tester): http://andadapt.com/raspberry-pi-raspbian-hfs-afp-and-time-machine/
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=36&t=47029 ; http://administeria.com/raspberry-pi-time-machine-server/ ; avahi fait, netatalk a faire
2- AirPlay idem, apparement y’a moyen de faire tourner un serveur, et SqueezePlug (c’est quoi ?)
3- clavier canadien anglophone CSA: dpkg-reconfigure keyboard-configuration (fleches haut bas puis droite + Enter)
4- optimiser les perfs, selon le format du disque. x2 possible apparemment. EXFAT ftw !
problemes/remarques:
hostname: je n’arrive pas a faire reconnaitre le hostname par Windows: ssh et ping seulement par l’IP. Ca serait un probleme Windows/bonjour/mDHCP ? Changé dans /etc/hosts, /etc/hostname, vérifié dhclientconfig, installé winbind et conf selon http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1077136.html installé avahi-daemon…. http://simonthepiman.com/how_to_rename_my_raspberry_pi.php aussi ca veut pas, apparemment, c’est un probleme de protocole bonjour. , DONC il faut connaitre l’ip du pi pour ssh. a moins que:
1- le Mac trouve RASPI01 (raspi en maj et le nombre 01) ou RASPI01.local (.local en plus)
2- ton routeur a une page ou il montre les devices connectés avec leur IP ?
Alim: le Pi est fiable sur mon hub USB avec un port hi-power ou sur un port USB de mon serveur, plante sur la freebox
Samba pas sécurisé: j’ai galéré arriver a ecrire dessus, au cours de mes tentatives j’ai ouvert a peu près tous les robinets, donc actuellement toute personne connectée au LAN peut tout faire sur le disque mnt/NAS01/
pas fait:
print server (cups)
remote X: http://simonthepiman.com/2-10-how_to_view_my_pi_console_on_a_windows_PC.php
bitorrent sync: http://blog.bittorrent.com/2013/05/23/how-i-created-my-own-personal-cloud-using-bittorrent-sync-owncloud-and-raspberry-pi/ , http://jack.minardi.org/raspberry_pi/replace-dropbox-with-bittorrent-sync-and-a-raspberry-pi/
réferences/utils:
nas setup: http://www.linuxjournal.com/content/raspberry-pi-perfect-home-server
Good stuff, I recommend a couple of extras after getting your NAS going:
- If the drive is spinning constantly, try http://hd-idle.sourceforge.net/
- If you’re mounting an NTFS partition with Samba and are bothered about performance, consider these:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=13695&p=305794#p313789
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=13695&p=305794#p314403
- potential overclocking. These two posts alone doubled my write speed to 6Mb/s
minidlna: http://everbit.wordpress.com/2013/04/01/minidlna-on-the-raspberry-pi/
sdformater (mac) https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_mac/
(windows) https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
putty (ssh windows) http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html ; mac = de base
backups de la SD: http://raspi.tv/2012/back-up-your-raspberry-pi-sd-card
expend root fs: http://www.tropfacile.net/doku.php/raspberry-pi/redimensionner-partition-systeme
