Lubuntu sur eeePC 1201N, ça rame
Bon, désolé, j’avais pas vu que vous aviez un problème de paquets cassés. Je pensais qu’il suffisait d’optimiser
l’utilisation par des programmes spécifiques.
Pour l’aspect technique, j’interviendrais pas ou peu. H2L29 connaît davantage le sujet et il me semble qu’il a le même type de produit que vous.
Néanmoins, je sais que d’avoir une distribution avec des paquets cassés, signifie pas de mises à jour possibles, pas possibilité d’installer de nouveaux programmes, ou d’en enlever, etc.
De novices à novices : ne serait-il pas plus simple de repartir à zéro avec une réinstalle propre ? Et, à partir de là, de suivre les conseils de H2L29 (quant à ses optimisations de configuration) ? Auriez-vous un pc (même vieux avec un Windows, même xp) pour vous préparer une clé usb bootable avec le programme unetbootin ?
Voici une piste qui pourrait convenir… en fonction de votre situation.
Dans le cas contraire, tenez ceci pour une parenthèse discursive. Et je laisserais la place aux experts…
oui c’est un bug connu, faut mettre à jour
sudo apt-get update ; sudo apt-get dist-upgrade
update met à jour la liste des paquets et dist-upgrade met à jour tout les logiciels
je connais pas, c’est pour ça que Ubuntu et variantes comme Mint j’évite
ouhlà t’es parti dans un truc de fou là, installer les pilotes comme ça pour un novice c’est la vautre assurée :confused:
en tout cas pour générer le fichier xorg.conf j’utilise nvidia-xconfig qui fait ça très bien
No LSB modules c’est pas un message important, dans quel contexte tu le vois?
No LSB… Ca provient de ça.
EDIT: Ah, ça marche maintenant Ubuntu Pastebin
oui c’est la sortie de la commande lsb_release sans arguments
~$ lsb_release No LSB modules are available.
avec --help comme argument:
[code]~$ lsb_release --help
Usage: lsb_release [options]
Options:
-h, --help show this help message and exit
-v, --version show LSB modules this system supports
-i, --id show distributor ID
-d, --description show description of this distribution
-r, --release show release number of this distribution
-c, --codename show code name of this distribution
-a, --all show all of the above information
-s, --short show requested information in short format
[/code]
bref…
Ah, OK, on sait faire pas mal de choses avec…
En tout cas, je n’ai plus le message d’erreur.
Concernant Unetbootin, j’ai bien fais les deux mises à jour, et je lance en root mais ça ne fonctionne tjr pas, la carte SD ne peut booter “Failed to load COM32 file menu.c32”. Comprends pas…
Concernant la carte graphique, si le tuto que j’ai posté plus haut est trop risqué, que dois-je faire pour installer le pilote?
bon, si ubuntu a pas mis le paquet à jour aussi…
le problème c’est que syslinux a réorganisé ses dossiers pour différencier les systèmes BIOS et UEFI et il y a eu une petite latence entre ce changement et le patch d’unetbootin
rapport de bug ici https://bugs.launchpad.net/unetbootin/+bug/1190256
ou sur debian https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=752178
donc si il n’est pas à jour il va falloir copier les fichiers menu32.c32 menu.c32 libutil.c32 libcom32.c32 toi même à la racine de ta carte SD, ils se trouvent dans /usr/lib/syslinux/modules/bios/
pour nvidia sur ton dernier paste il te reste encore des paquets nvidia-prime…
ubuntu renomme beaucoup de paquets du coup c’est pénible de retrouver ses petits…
que retourne ?
apt-cache search --names-only nvidia
la même dans un fichier …
apt-cache search --names-only nvidia > ~/apt-search_nvidia.txt
Ah je vois. Merci pour les liens, j’ai checké la chose, je pige un peu mieux.
La commande nvidia retourne:
nvidia-prime - Outils pour activer Prime de NVIDIA
nvidia-settings - Outil de configuration du pilote graphique NVIDIA
nvidia-settings-304 - Paquet de transition pour nvidia-settings
nvidia-settings-304-updates - Paquet de transition pour nvidia-settings
nvidia-settings-310 - Paquet de transition pour nvidia-settings
nvidia-settings-310-updates - Paquet de transition pour nvidia-settings
nvidia-settings-313-updates - Paquet de transition pour nvidia-settings
nvidia-settings-319 - Paquet de transition pour nvidia-settings
nvidia-settings-319-updates - Paquet de transition pour nvidia-settings
nvidia-settings-experimental-304 - Paquet de transition pour nvidia-settings
nvidia-settings-updates - Paquet de transition pour nvidia-settings
ubuntu-drivers-common - Détecter et installer des paquets de pilotes Ubuntu
nvidia-libopencl1-304 - NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
nvidia-libopencl1-304-updates - NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
nvidia-libopencl1-331 - NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
nvidia-libopencl1-331-updates - NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
boinc-nvidia-cuda - métapaquet pour le client et le gestionnaire CUDA-savvy BOINC
nvidia-cg-dev - Boîte à Outils Cg - Langage d’auteurage de l’ombrage de la carte graphique (en-têtes)
nvidia-cg-doc - Boîte à Outils Cg - Langage d’auteurage de l’ombrage de la carte graphique (documentation)
nvidia-cg-toolkit - Boîte à Outils Cg - Langage d’auteurage de l’ombrage de la carte graphique
nvidia-cuda-dev - Fichiers de développement NVIDIA CUDA
nvidia-cuda-doc - documentation NVIDIA CUDA et OpenCL
nvidia-cuda-gdb - NVIDIA CUDA Debugger (GDB)
nvidia-cuda-toolkit - NVIDIA CUDA development toolkit
nvidia-modprobe - utilitaire pour charger les modules NVIDIA du noyau et créer des noeuds de périphériques
nvidia-nsight - NVIDIA Nsight - édition spéciale d’Eclipse
nvidia-opencl-dev - fichiers de développement NVIDIA OpenCL
nvidia-profiler - Profileur NVIDIA pour CUDA et OpenCL
nvidia-visual-profiler - NVIDIA Visual Profiler for CUDA and OpenCL
nvidia-304-dev - Fichiers de développement des pilotes binaires NVIDIA pour Xorg
nvidia-304-updates-dev - Fichiers de développement des pilotes binaires NVIDIA pour Xorg
nvidia-310 - Paquet de transition pour nvidia-310
nvidia-310-dev - Paquet de transition pour nvidia-310-dev
nvidia-310-updates - Paquet de transition pour nvidia-310-updates
nvidia-310-updates-dev - Paquet de transition pour nvidia-310-updates-dev
nvidia-313-updates - Paquet de transition pour nvidia-313-updates
nvidia-313-updates-dev - Paquet de transition pour nvidia-313-updates-dev
nvidia-319 - Paquet de transition pour nvidia-319
nvidia-319-dev - Paquet de transition pour nvidia-319-dev
nvidia-319-updates - Paquet de transition pour nvidia-319-updates
nvidia-319-updates-dev - Paquet de transition pour nvidia-319-updates-dev
nvidia-331-dev - Fichiers de développement des pilotes binaires NVIDIA pour Xorg
nvidia-331-updates-dev - Fichiers de développement des pilotes binaires NVIDIA pour Xorg
nvidia-331-updates-uvm - Module de noyau NVIDIA Unified Memory
nvidia-331-uvm - Module de noyau NVIDIA Unified Memory
nvidia-current - Paquet de transition pour nvidia-current
nvidia-current-dev - Paquet de transition pour nvidia-current-dev
nvidia-current-updates - Paquet de transition pour nvidia-current-updates
nvidia-current-updates-dev - Paquet de transition pour nvidia-current-updates-dev
nvidia-experimental-304 - Paquet de transition pour nvidia-experimental-304
nvidia-experimental-304-dev - Paquet de transition pour nvidia-experimental-304-dev
nvidia-experimental-310 - Paquet de transition pour nvidia-experimental-310
nvidia-experimental-310-dev - Paquet de transition pour nvidia-experimental-310-dev
nvidia-opencl-icd-304 - ICD OpenCL (OpenCL Installable Client Driver) NVIDIA
nvidia-opencl-icd-304-updates - ICD OpenCL (OpenCL Installable Client Driver) NVIDIA
nvidia-opencl-icd-331 - ICD OpenCL (OpenCL Installable Client Driver) NVIDIA
nvidia-opencl-icd-331-updates - ICD OpenCL (OpenCL Installable Client Driver) NVIDIA
nvidia-304 - Ancien pilote binaire NVIDIA - version 304.123
nvidia-304-updates - Ancien pilote binaire NVIDIA - version 304.123
nvidia-331 - Pilote binaire NVIDIA - version 331.89
nvidia-331-updates - Pilote binaire NVIDIA - version 331.89
libnvtt-bin - NVIDIA Texture Tools (Binaries)
vdpau-va-driver - VDPAU-based backend for VA API
bumblebee-nvidia - Prise en charge pour NVIDIA Optimus qui utilise le pilote propriétaire NVIDIA
nvidia-common - Paquet de transition pour ubuntu-drivers-common
Mais bon, je maintiens mon idée. Si c’est vraiment trop le bazar une distro Ubuntu, je ne suis pas contre le fait de migrer et de faire une installation plus propre… Mais j’aurai besoin d’un sérieux coup de main :slight_smile:
Je teste tes commandes Unetbootin maintenant.
EDIT: [quote=“H2L29, post:26, topic:1555”]
[/quote]
menu32.c32 et libutil.c32 n’existent pas. J’ai lancé une recherche sur / et ça ne rapporte rien. Normal?
je sais pas trop comment ça fonctionne nvidia avec ubuntu, ils ont fait trop de modifs
donc oui passer à Debian paraît envisageable, je vais te donner quelques tips et la marche à suivre
tu as essayé sans les fichiers manquants? j’ai vu qu’il pouvait falloir renommer menu.c32 en menu32.c32 tout dépend de l’erreur au boot du liveSD :slight_smile:
Debian :
page d’accueil https://www.debian.org/
les images live sont là Index of /debian-cd/current-live 32 ou 64 / torrent ou lien direct / ensuite tu as le choix entre gnome ou kde ou xfce ou lxde
si on repars sur la même base que lubuntu ça sera lxde
pour le partitionnement je ne sais pas quoi te conseiller vu que je n’ai pas encore eu le retour de “sudo fdisk -l /dev/sda”
mais le principe est le même comme expliqué sur mon blog ou sur le topic cités précédemment
partition swap 2Go (la taille de la ram installée)
partition système 20Go point de montage /
partition données le reste de l’espace libre point de montage /home
