[gv20/MK808]
le seul soucis que j’ai avec XMBC, c’est que la vidéo ne se mets pas en plein écran, il y a toujours la barre android Ics dans le bas de l’écran et du coup, il y a un 'noir qui se met aussi du coté droit, compte tenu du fait que les vidéos sont taillés pour un 16/9.
Je pense qu’il va falloir que je roote ma minix pour virer cette barre google, mais j’attends ma télécomabde gyroscopique avant de le faire,
neanmoins Xbmc me semble plutot fluide, meme en allant chercher une vidéo sur mon reseau local, les streams type twich.tv aussi idem pour les replay de télévision, donc c’est plutot cool.
J’ai pas testé de vidéo Hd, ma télé n’étant ‘que’ compatible, et pas réellement Hd, je n’y ai pas encore vu d’intérêt !!
Mon souci avec xbmc c’est que je n’arrive pas a accéder au dd externe depuis mon minix neo X5. Je ne sais pas comment faire.
Avec une app explorer je navigue bien sur le dd externe et lis le mkv…
Les boards US/TW/CN de référence sont :
http://www.armtvtech.com/armtvtechforum/
http://rikomagic.co.uk/forum/index.php
http://www.slatedroid.com/forum/377-android-tv/ avec une pré ROM pour Ubuntu Pre-Alpha 0.1 Ubuntu Linux for UG802 and MK802 III
Sans oublier http://www.xda-developers.com/
[hr]
J’ai d’autres liens mais j’obtiens ce message si je post :
Akismet a détecté qu’il s’agissait d’un message de spam et il ne sera pas traité.
Si vous pensez que ceci est une erreur, contactez l’administrateur.
je me permet de poster ce nouveau modèle “ANDROID TV DONGLE IMITO MX2 RK3066 DUAL CORE 1.6GHZ ANDROID 4.1 BLUETOOTH 1GO DDR3 8GO” si vous connaissez il fonctionne en CORTEX A9 un peu plus cher que la MK808 mais qui apporte le Bluetooth et le wifi je ne sais pas si il ne faudrait pas créer un post a son sujet pierre si tu es interessé?
Voilà les caractéristiques:
MITO MX2
CPU CORTEX A9 DUAL CORE
Modèle de CPU ROCKCHIP RK3066 2x1.6Ghz
Système d’exploitation Android 4.1
Mémoire vive 1 Go
Stockage interne 8 Go
Stockage supplémentaire 1x Micro SD jusqu’à 32Go
Emplacement Micro SD Oui
Haut parleur Non
Microphone Non
Résolution 1080p
Bluetooth Oui, intégré
Wifi Oui, 802.11 b/g/n
Sortie HDMI Oui, HDMI standard
USB Oui, 1 prise
Micro USB Oui, 1x Micro USB
eBook Oui
Skype Oui
Flash 10.x Oui
Market Oui, Google Play officiel
Langages Français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais…
Dimensions 99x40x10.8mm
Poids 35g
si vous avez put la voir en fonctionnement? je cherche a pouvoir utiliser le flux tv type ADSL TV de FREE pour me permettre d’avoir accès aux chaines depuis ma cuisine ou l’antenne interne TNT ne passe pas et ou je n’ai pas de connexion antenne externe.
Merci par avance pour vos avis sur ce modèle et encore de très bonnes fêtes a tous et toutes
Bonjour ou plutôt bonsoir ^^
Je suis tombé sur une vidéo d’un “mod” pour le pb d’antenne ya 1 semaine. Je comprends pas tout mais voiçi le lien au cas ou cela puisse en aider certain :
http://www.youtube.com/watch?v=G3j6rOp0lvY
MK808B ( bluetooth ) à 39€ : http://www.aliexpress.com/item/google-tv-box-android-4-0-MK802-Mini-PC-A10-Cortex-A8-1-5Ghz-1GB-RAM/618110884.html
On peut trouver légérement moins chère ( 38€ ) mais ce vendeur semble fiable !
slt tout le monde,
je suis contant de trouver un forum francais sur les dongles android.
je viens chercher des infos car je possede le mk808b, mais j’ai bien peur de l’avoir bricker en voulant le rooter!!!
j’explique: j’ai voulu le rooter, mais maintenant impossible de le faire fonctionner.
il reste figé sur l’image de demarrage : google tv…rien ne se passe.
j’essai de le flashé mais le firmware ne veut pas se charger…help help…je suis novice dans les dongles, mais je connais bien les tel galaxy s 1.2.3…
merci d’avance, si quelqu’un peut avoir des infos, je prend…merci
Pour tenter de te donner des idées/infos pertinenantes, il faut en savoir plus sur ta ‘methode’ pour rooter ta clé,
as-tu utilisé Moborobo+SuperOneClick, une autre methode…
Es-tu sur d’avoir le bon firmware pour essayer de restaurer les parametres usine (sachant que tu as celle avec le bluetooth)…
slt cerfvolant.
pour rooter ma clé je n’ai pas pus utiliser moborobo car il n’a jamais pu installer les pilotes. (ni méme ceux de mon galaxy s3 ?). j’ai installer les drivers manuellement.
j’ai donc utiliser RKBatch tool pour le flash de la rom 1080 p.
mais il detecte ma clé, mais erreur pour le chargement du firmware dans la clé.
depuis ma clé est bloquer sur l’ecran google tv. je suis un peut perdu …help
je voulais la rooter pour installer une rom finless qui a l’air bien sympa…
En si je m’en référe a mon expérience sur la Rk3066, moborobo ne fonctionne pas mais permet d’installer les drivers ABD,
qui sont necessaires pour que superOneClick (Qui permet de rooter l’appareil) puisse fonctionner.
Concernant RkBatch Tool, il permet d’installer une Rom (ce qu’on nomme de façon mal a propos, Firmware - ce n’ai pas un microcode, mais un Os complet), si ta clé est bien détectée, c’est bon signe, s’il y a une erreur de chargement du firmware, la première chose a faire, c’est
d’essayer de le refaire en utilisant un autre port usb, ou un autre ordinateur (certains Ordi/PortUsb ne délivrent pas le voltage necessaire…)
Pour installer une autre rom, avec ce type d’engin, il n’y a pas necessité de rooter, rooter permet de donner des droits administrateurs étendus.
qu’entends tu par l’écran google Tv ??
je pense qu’il parle du BootAnimation à moins que ce soit le Splash kernel
Salut Atole69,
Pour les chaines de Free, tu peux utiliser la playlist fournit par vlc en enlevant les chaines qui ne t’intéresse pas. Comme ça, tu peux regarder la télé avec presque n’importe quel player.
en effet c’est le bootanimation quand tu branche la clé au tv avec l’hdmi.
mon pc detecte bien mon device, mais il…
trop cool merci CerfVolant, je viens de la brancher sur un autre port usb et la !!!magie ca marche je viens d’intaller une rom rooter…tout marche bien.
MERCIIIIIIII.
je vais essayer d’installer la rom finless 1.5 pour voir.
vous étes super les gars, encore merci…
je vous tiens au jus pour la finless.
Et bien voila un problème résolu ^^
Content d’avoir pu aider, mais au vu des symptomes, je l’aurais parié,
l’usb est pas toujours une valeur sur quand a son voltage !!
@CerfVolant, ce que tu dois recevoir bientôt pour ta Clé-PC, c’est ça http://www.youtube.com/watch?v=xgys0dnihoM ?
Exactement, j’espère qu’elle va arriver cette semaine…
c’est plus long a venir d’amérique que de singapour !!
Avec ta Clé-PC il y a une télécommande IR comme vu ici http://www.youtube.com/watch?v=1el4kqRv3gU, cela fonctionne bien ou c’est pour cela que tu as commandé l’Air Mouse ?
Au vu de tes commentaires au sujet du wifi de la MK808, je vais commandé la même que la tienne la minix G4. Tu l’as commandé où ?
pour faire fonctionner droidmote, il faut un smartphone !!
quand je suis devant ma télé (et plus généralement à la maison) mon ‘vieux’ Htc Hd2 est rangé (avec les clé de voiture !)
je trouve personnellement idiot de vider la batterie de son smarphone pour en faire une télécommande, mais cette
opinon n’engage que moi !!
pour piloter correctement une clé Pc Hdmi, il n’y a que la souris (pas pratique dans le canapé) ou la télécomande gyroscopique,
j’ai essayé avec une telecomande Ir qui dispose d’un ‘pad’ souris, c’est utilisable, mais pas assez rapide dans les déplacements sur l’écran.
La minix dispose aussi d’une télécomande Ir, mais comme la clé est derriere la télé, imposssible de s’en servir sauf a avoir la main
derriere la télé !!
J’avais pris la minix justement a cause du suivi logiciel (mise a jour) et surtout de la stabilité wifi constaté par rapport a d’autres clés,
elle coute un peu plus cher, mais je pense que ca ce justifie, rien que pour ça !!
je l’ai acheté sur Ebay, livraison en 11 jours en provenance de hongKong
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110977855040
Merci CerfVolant, je vais commander la MINIX NEO G4.
La NEO G4 a t’elle le Bluetooth car je ne l’ai pas lu dans les spécifications sur le lien ebay cité par Cerfvolant ? :slight_smile:
