Je voudrais pouvoir allumer/éteindre différentes pièces de mon appart (pour cause de mobilité réduite).
Quelqu’un peut-il me dire s’il existe un interrupteur connectable à la home box que je pourrais commander à la voix?
Merci d’avance.
Regarde dans la gamme “Smart Home” de ITEAD Sonoff: https://www.itead.cc/smart-home.html
Si tu parles d’interrupteurs muraux, regarde du côté du Sonoof Touch.
Si tu ne veux pas changer ton installation murale, il y a la douille Sonoff Slampher que tu peux rajouter à tes ampoules standards.
Perso, de chez eux j’ai le Sonoff RF Bridge 433, qui me permet de contrôler depuis le réseau mes vieilles prises télécommandées en RF 433Mhz (ex: http://techno-bidouille.com/wp-content/uploads/2015/12/chacon.jpg )
Je n’utilise pas Google Home, car je ne veux pas dépendre du “Cloud”, aussi j’ai changé le firmware pour utiliser mon serveur local MQTT.
Merci, j’envoie ta réponse à mon neveu car les liens avec les explications enanglais, aïe !
Je retiens l’idée de la douille E27 Sonoff Slampher … mais à vis, et mes ampoules sont à baïonnettes.
Bonne soirée.
Bonjour, je reviens sur le sujet. Tu utilises Sonoff RF Bridge 433 pour contrôler des vieilles prises. Mais en pratique, ces prises sont-elles traditionnelles ou bien connectées, et y a-t-il des travaux à faire (en dehors de la configuration sur le smartphone)? je vois que le prix du Bridge 433 est modique sur cdiscount https://www.cdiscount.com/bricolage/domotique/sonoff-rf-bridge-433mhz-wifi-diy-smart-timer-switc/f-16619010109-tem6296623076483.html.
En fait les prises électriques que j’utilise avec le Sonoff RF Bridge, ce sont des prises télécommandables de ce type https://i.ytimg.com/vi/LC9KjKzs1DM/maxresdefault.jpg
Ce ne sont pas des prises traditionnelles, mais c’est un vieux protocole avec télécommande en radio-fréquence, qui date depuis au moins 20 ans je pense.
Chez moi j’en avais déjà, notamment pour des lampes branchées sur prise murale et difficiles d’accès (ex: lampe de chevet), et mes parents utilisent ce système pour l’éclairage extérieur dans le jardin et autour de leur maison (pas besoin d’aller à chaque interrupteur, une seule télécommande dans la poche suffit).
Ce petit boitier “Sonoff RF Bridge” sert de pont (“bridge” = pont, en anglais). Le boitier est connecté au wifi et on lui apprend les codes de la télécommande. Il peut ainsi relayer ces codes et remplacer la télécommande. Ça permet de recycler du vieux matériel et le rendre “connecté” à moindre frais
Mais si tu n’as pas déjà ce genre de prises à recycler, ça ne te servira à rien…
Je te conseille plutôt la douille Sonoff Slampher, quitte à changer les douilles de tes lampes au format E27. Parce que tu ne trouveras plus grand chose désormais en format baïonnette : c’est un vieux format uniquement franco-français et il n’y a rien de “connecté” en baïonnette
Le standard en Europe c’est plutôt E27.
Note: ces douilles, en plus du wifi (application smartphone et Google home) fonctionnent également en radio fréquence 433Mhz. Donc on peut leur apprendre le code d’une télécommande. Très utile pour avoir une alternative et ne pas rester dans le noir si le wifi ou Internet se met à déconner (la dépendance au réseau c’est un des points faibles des objets connectés).
Et dans les toilettes ou des points de passage comme un couloir, je te conseillerai plutôt d’installer des douilles avec détecteur de mouvement.
Par exemple: Douille E27 avec détecteur de mouvement - ORNO
Parce que:
- pas besoin de dire “OK Google, allume les toilettes” puis “OK Google, éteint les toilettes”, juste pour aller faire pipi.
- pas besoin de livrer ton intimité à Google (parce que toutes les données de tes usages Google Home sont enregistrées sur ses serveurs)
Au lieu de ça:
- la lumière s’allume toute seule quand tu vas aux toilettes
- elle reste allumée tant que tu y es présent
- elle s’éteint toute seule au bout d’un certain temps (ex: 40s) une fois que tu n’y es plus.
J’ai ce genre de système dans mon couloir, comme ça je n’ai pas besoin de chercher le bouton de l’interrupteur quand je me réveille la nuit pour aller aux toilettes. La lumière s’allume toute seule à mon passage et s’éteint ensuite
Merci, c’est clair.
J’ai commandé des ampoules connectées sur eBay. Quant aux douilles Sonoff slampher, un peu galère pour commander, tout vient de Chine ou de Hong Kong, 3 semaines ou plus pour livraison en point-relais.
Planète domotique rejette mon paiement…
Bonne journée.
bonjour
dans le même but ,allumer des lampes depuis le google home je pense utiliser le relais sonoff basic qui me permettrait de commander via google home des lampes fluocompactes de 23 w ,qui éclairent nettement plus que des led de 9 w https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-wifi-wireless-switch.html
qu’en pensez vous ?
