je salue tous les minimécaniciens !
je viens d’upgrade mon HTPC avec une carte mini-ITX avec SoC Intel N3150 et je viens vous donner mes impressions.
Mon HTPC n’est pas à proprement parler une mini machine :
Boitier SilverStone GD05
http://silverstonetek.com/product.php?pid=241&area=en
Cela s’explique car la carte mère recyclée d’un ancien PC : une micro ATX avec CPU Pentium E4500.
L’alim par contre déchire :
Seasonic X-400 Fanless modulaire
http://www.hardware.fr/articles/798-1/seasonic-x-400-fanless-ss-400fl-test.html
(petite vengeance sur mon assurance qui préfère payer et me faire payer un prestataire pour faire le diagnostique d’une panne informatique plutôt que de me faire confiance mais qui rembourse sur facture…)
Le disque dur est un “gros” 3.5 samsung de 2To.
Le GPU est une Nvidia 210 fanless (qui chauffe pas mal).
Malgré mes efforts pour refroidir au plus silencieux le E4500 (avec un énorme Noctua), impossible de supprimer complètement les ventilos de la machine…
Profitant d’un changement de meuble TV et le nouveau ayant un compartiment fermé, j’ai réussi à faire prévaloir à ma tendre épouse qu’on ne pouvait pas enfermer le PC en l’état car cela chauffait trop… Mince ! Que faire ? Et si pour pas cher j’upgradais le PC ? Justement j’ai vu cette carte mère :
Asrock N3150-ITX
http://www.asrock.com/mb/Intel/N3150-ITX/
chez LDLC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189613.html
Ma femme a bougonné un “Fais comme tu veux !”… Yes !!! Donc je me mets à l’oeuvre…
Ce qui me motive c’est de prendre une CM qui me permettra de changer de format de boitier HTPC (le prochaine coup ;p) et avec un CPU qui me permet de laisser tourner la machine en permanence. Le PC sera sans doute utilisé pour faire serveur domotique dans le futur.
J’ai longtemps cherché autour du thin mini-itx avec comme objectif un HD plex HS.1 ou un AKASA Euler, mais l’offre est trop contraignante. Donc le Mini-ITX normal fera l’affaire, on réfléchira au boitier plus tard.
La carte existe aussi en version DC cad avec un plug d’alim externe 19V (comme les thin mini itx) :
http://www.asrock.com/mb/Intel/N3150DC-ITX/
Par contre pas de broche ATX… Et pius je savais pas trop comment j’allais alimenter le disque dur, etc Donc je reste sur la version ATX, on mettra du Pico PSU au besoin.
Au passage j’hésite un peu avec une autre carte mini-ITX à base d’AMD Kabini :
ASRock QC5000-ITX/PH
http://www.ldlc.com/fiche/PB00178959.html
Les performances sont très similaires et finalement c’est le TDP des SoC qui m’a fait choisir (même si j’ai un faible pour AMD)
Intel N3150 : 6W
AMD A4-5000 : 13W
Je reçoit donc ma nouvelle carte avec 4Go de DDR3 SO-DIMM que j’ai du commandé aussi. Bonne surprise au déballage il y a un slot mini PCIe pour ajouter un SSD mSATA dans le futur.
Mon HTPC tourne sous Fedora23, j’hésite donc pas longtemps avant de juste changer la carte mère…
Quelle place dans le boitier ! Surtout que j’ai viré le lecture BR qui était pas SATA (pas de port PATA sur la CM).
Je reboute tout ça… Ca démarre nickel merci linux ! et puis… 0 DB !!! waou …
Je commence à tester les charges CPU et le comportement de la machine… j’ai des petit ralentissement quand je manipule l’interface Gnome Shell… En plus mon démarrage ne se fait pas en mode HIRES contrairement à la fedora Live qui m’a servi à faire l’install…
Donc je me tape une petite réinstall (RPM Fusion et cie pour avoir tous les codec à jour). OK ça boot en HIRES ;p
Mais j’ai toujours des petits rames avec Gnome-Shell. C’est trois fois rien quand un film tourne et qu’on appuye sur la touche windows on a un jolie effet de Zoom et toutes les fenêtres des programmes qui tournent se disposent sur l’écran (comme sous OSX). Et là y a comme un léger freeze. Et je me rappelle pas que ça le faisait avec le couple e4500/nvidia 210… J’ai surement fait ma réinstalle pour rien mais c’est pas grave. Je gratte un peu plus et install tous les paquets qui tourne autour de libav et vaapi…
On passe, je mets quelques films tout tourne nickel (mplayer avec xv intel driver).
- avec des MKV aux codecs exotiques en 1080p les CPU plafonnent à 60/70 %
- avec des MP4 on est plus entre 10 à 30% d’utilisation du CPU.
Youtube en 1080p@60fps ça passe aussi mais ça tape aussi vers 70%…
J’ai remarqué aussi des décalages de son quand j’utilise le son via un dongle bluetooth vers une enceinte AD2P (faudra que je teste sous Windows un jour).
CONCLUSION:
Je peux regarder tout mes films avec un HTPC enfermé dans un caisson TV (IKEA Besta :p) sans aucun bruit et avec une consommation négligeable.
Donc le contrat est rempli. Je pense que mon HTPC est moins puissant et ça se ressent au multi tâche ou quand l’OS fait autre chose. Du coup l’OS absorbe moins bien les tâches d’accès disque etc…
Donc prochaines étapes : ajout d’un SSD pour le l’OS et la swap et test d’OpenElec !
EDIT 23/12/2015 :
J’avais beaucoup de tearing sur les films… ça m’énervait !!!
J’ai pas installé OpenElec qui est trop centré sur Kodi. Il me faut la possibilité d’avoir des appli fenetrées (firefox, etc)
J’ai choisi Openbox comme WM. On peut l’installer en plus de gnome shell ce qui est rassurant.
C’est carrément plus léger comme WM, mais c’est pas tout rose car on perd beaucoup de petits trucs natif de gnome : OSD pour le volume, dock des appli, etc.
Il faut aller à droite à gauche pour remettre le minimum vital.
dock : adeskbar (à compiler)
gestion du clavier azerty avec la commande setxkbmap fr à ajouter quelque part en début de session (impossible de configurer via xorg ?!?)
gestion des touches du son : http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=5114
avec une commande qui comprend pulse audio : https://github.com/graysky2/pulseaudio-ctl
TODO : utiliser XOSD pour afficher une barre de volume…
CONCLUSION 2.0 :
VDPAU MARCHE AVEC OPENBOX SUR UN N3150 !!!
pas sur 100% des films mais c’est des pb de codecs classiques.
et quand vdpau marche il est difficile (impossible ?) de faire la différence entre la charge en visionnage de film ou non !!!
les autres drivers gagnent facile 30 à 50% conso CPU !! donc c’est quand même très bien.
Avec VDPAU c’est quasi zéro tearing ! avec les autre drivers c’est beaucoup moins dérangeant que sous Gnome Shell.
Donc pour résumer Openbox c’est un peu moche mais très efficace pour une petite config ! Et puit une fois un film lancé en plein écran on s’en fout du reste.
On peut aussi en déduire que OpenElec doit se balader avec un N3150 !
