Bonjour.
Heureux possesseur d’une Beelink GT1, j’ai égaré le bloc d’alimentation …
J’ai testé ceux de mes autres matériels. Il y en a un qui m’a permit d’alimenter ma Beelink GT1 mais pas les autres.
Il a les caractéristiques suivantes :
Model : BA-M33B-0502000
Input : 100-240V-50/60 Hz
0.3A Max
Output : 5V 2A
Je n’ai pas trouvé le même modèle.
J’ai trouvé ce bloc d’alimentation universelle https://www.amazon.fr/CSL-dalimentation-universel-fiches-adaptateur/dp/B00P2G1KHY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 qui m’a l’air de pouvoir répondre au besoin avec ses différentes fiches et ses caractéristiques : Entrée : 100-240 V AC | Sortie : 3-12 V DC (3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12,0 V).
Par contre, le 0.3A Max sur l’input et le 2A sur l’output je ne sais pas si ça le fait … ?
Non, c’est la puissance maximum disponible en sortie qui est importante.
Puissance (Watt) = tension (Volt) x Intensité (Ampère).
Et puis ton bloc que tu cites n’est pas bon: 1000 mA = 1A.
Voici mon bloc 12V 2A pour multiples usages; https://www.amazon.fr/gp/product/B008CPQAUY/ref=ox_sc_sfl_title_9?ie=UTF8&psc=1&smid=A29B71HOJFAP2K
Il faut toujours respecter la tension de sortie. Par contre on peut choisir une intensité supérieure car l’intensité en sortie dépend de la demande de l’appareil en charges electriques (pas beaucoup de calculs / beaucoup de calculs en informatique).
http://pccollege.fr/quatrieme-2/electricite-les-lois-du-courant-continu/chapitre-i-lintensite-du-courant-electrique/
@Eddy017, merci pour ton explication sur l’aspect électrique.
Est-ce que tu sais si le bloc que tu proposes répond à mon besoin du point de vue connectique à ma box Androïd ?
[quote=“philippe_PMA, post:3, topic:1788”]
[/quote] Oui, la fiche rentre bien dans la prise alimentation de mon Beelink. :check:
J’ai reçu le bloc d’alim conseillé par Eddy017, mais mon Beelink ne s’allume pas pour autant.
Le bloc a un témoin qui montre qu’il fonctionne, mais pas la box.
Le bloc d’alim de mon autre box (MXIII G) permet bien d’alimenter le Beelink, qui donc fonctionne bien.
Et le bloc indiqué par Eddy017 ne fonctionne pas sur le MXIII G.
Quand je regarde les différences de caractéristiques il y a 0.3A MAX indiqué sur le bloc MXIII G.
Si quelqu’un a un plan sûr …
J’ai contacté Beelink.
Ce n’est pas du 12V 2A mais bien du 5V 2A qu’il faut.
