ASrock H110 Mini
Bonjour à Tous,
Passionné par les boîtiers minimalistes, je me montais toutes mes configurations en mini itx. Lian Li Q03 avec un 4770k, et une 680gtx par exemple …
Je suis tombé sur ça :
Pierre avais fait un papier sur ce mini pc.
Un barbone au format mini STX. La taille d’un alimentation standard ATX, 5"x5", 15x15x8 cm !
Un poil plus grand qu’un NUC, mais aux possibilités étendues !
Commandé chez alternat.fr, au tarif de 149€…
La config :
  • core I5-6500
  • 16 go de ram sodimm ddr4 kingston
  • un ssd Samsung 950pro 256go
  • deux disques durs Toshiba d’1to pour le stockage
  • ventirad Dynatron P12G
Montage de l’ensemble, avec le ventirad stock de chez Intel,qui me donnait des températures un peu élevées.
En fouillant dans ma cave j’ai retrouvé un dissipateur cuivre de chez Dynatron P12G lga 775 ; hauteur de 29 mm. Ventilateur de 14 mm de hauteur, le tout pour 43 mm; et un poids de 450gr. Attention l’espace disponible est de 52 mm.
J’ai ovalisé les trous de fixations au dimensions du lga 1151 au quel j’ai adjoint un ventilo faible hauteur, mais pas assez efficace, j’ai donc installé un noctua NFA9x14 ( mon 4770k tourne sous ce type de radiateur). Et là un test sous OCCT, température max overcloké de 10% et à 100% de charge : 62.5°… Et un grand silence, en mode standard réglé par le bios. [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=861365IMG20160729193047.jpg][img]
Bench sous PcMark 8 :
Lien direct : http://www.3dmark.com/pcm8/13761259
L’ensemble donne une réactivité et une stabilité exceptionnelle.
Voir les captures d’écran et les photos : http://www.hostingpics.net/album/keeepc-285148.html
Belle journée à TOUS .
Voilà les températures : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_774530Tstabl.png
http://img4.hostingpics.net/pics/272847IMG20160731123506.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/460217IMG20160731123457.jpg
salut, attention à la taille de tes images ça déborde méchamment :o
J’ai vu , mais j’arrive plus a les réduire, si tu peux faire qque chose…Merci…
edit : c’est mieux comme ça , merci !
Bonjour à Tous ,
Je viens de trouver un intel core I7 6700 à tester sur cette config…
La suite dans qques jours…
Belle journée…
Bonjour à Tous,
Un test de stabilité sous occt avec un Core I7-6700…:
3DmarK :                        [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=355731I76700D3mark.png][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_355731I76700D3mark.png[/img][/url]
                                  [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=466691pcmark.png][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_466691pcmark.png[/img][/url]
Le bloc alimentation de 120 w :
        [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=939713Inteltool.png][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_939713Inteltool.png[/img][/url]
Premier message sur le Forum… Ca se fete!!!
Clavier Anglais donc desole pour les accents et virgules missing…
Je suis un mega fan de ce mini PC (J’en ai deja 3).
Tres bon marche compare aux solutions de Shuttle, minuscule, silencieux (après la selection du bon setting dans le Bios), puissant (de vrais processeurs desktop) et relativement bien servi en terme de connectique (HDMI + Display port - 2 USB supplementaires + lecteur microSD auraient ete les bienvenus).
Mon PC principale est en I5 et les deux autres avec de simples Celeron (Tres largement suffisant pour les taches de tous les jous de tres loin…).
Par contre, sachez que les drivers HDMI d’Intel sont toujours bugges et si vous utilisez un ecran avec des speakers integres, vous allez perdre le son au bout de quelques longues heures et il faudra redemarrer le PC pour un retour a la normale…
Dieu merci, pas de soucie avec le Dislplay Port :wink: qui marche perfecto…
La mise a jour du Bios n’a rien change au problem by the way…
A+
J’ai cette machine avec
i7 6700
32 go de ram crucial ddr4 2133mhz
carte wifi intel m2 (la plus connue sur amazon, les cables internes vers l’antenne doivent faire dans les 15 cm)
ventirad SilverStone SST-AR06 (+ silencieux que le stock intel
Excellente machine pour le power user ou le multitasking. Je l’utilise pour le boulot et j’en suis ravi. Rapport compaticité/puissance/prix excellent
Bonjour à tous,
Bonne nouvelle à partir du bios 1.50 on peut installer des cpu en “K”: http://www.asrock.com/support/support.asp?Model=DeskMini%20110%20Series&cat=CPU
Je viens de tester un I7-6700k delidé sur mon asrock stx mini h110. sous occt T° de la pièce 21°, un test de plus de 23’ temp max de 61°, occt fait un overclock de l’ordre de 5% pour valider la stabilité de la configuration…
Donc du mini stx en I7 7700k, I7 6700k c’est possible, Le bloc d’alimentation est celui d’origine, le rad est un dynatron K129 associé à noctua A9x14 sinon ça passe dans le boitier, et j’ai mis un bequiet 90mm à l’extérieur sur la grille, pour la circulation générale …
Bonjour à TOUS,
Sur le nouveau +en H310, les I7-8700K sont pleinement fonctionnels (même s’il n’est pas dans la liste des CPUs d’Asrock) : https://smallformfactor.net/forum/threads/deskmini-310-8700k-build.8113/
Les maj bios permettent de faire marcher les futurs I9 9xxxK …
bonjour a vous
j’aimerais avoir des conseil
je souhaiterais monter un mini PC qui me servirais de serveur PLEX allumer 24h/24 mais qui consomme le moins avec de la puissance quand il y en a besoin
d’ou mon interet vers ce boitier ASrock H110 Mini avec un i7 6700T(que je posede deja) 1 barrete de 16go et un ssd avec le systeme Windows 10 etc…(je possede aussi le ssd)
et je lui collerais un ventirad Noctua NH-L9i
j’ai regarder un peu sur internet et avec un i5 6500 et un consommation d’environ 15w ce qui serais a peut pres dans les meme consommation avec mon i7 6700t
maintenant mes doute serais sur les temperatures a la longue
penser vous qu’il puisse tenir 24h / 24
ou avais vous des conseil?
ps: j’ai pas mal de materiel informatique a la maison
actuellement mon serveur plex tourne sur un i5 4570 avec un Noctua NH-U9S 1 ssd alim 500watt corsair 2x4go DDR3 et 3ventilo dans le boitier
il tourne environ a 30w quand il reste stable
tous sa tester avec une prise wattmetre
merci
