Aide choix nettop
Bonjour.
Je cherche le produit miraculeux s’il existe, et étant totalement novice dans le monde des mini-pc, je m’adresse à vous.
L’idée est de faire un serveur qui tourne h24 enfermé dans une baie de brassage (d’où ma recherche de compacité), en x86 pour faire tourner un windows standard qui fera tourner quelques services peu gourmands. La liaison au réseau se fera en ethernet et doit être irréprochable. Une prise USB et une sortie video pour la config initiale du boitier, ne sera plus utilisé après car j’attaquerai le truc uniquement en RDP par la suite.
Il faudrait tout de même un produit assez facile à se procurer, afin de pouvoir passer par des revendeurs standards pour la commande et la facturation du truc, et un tarif aussi agressif que possible.
L’idée de départ est venue avec la foule de trucs qu’on peut faire avec un Raspberry Pi, mais la limitation ARM me pose problème pour certaines applis spécifiques. Donc j’aimerais trouver une solution x86 et qui reste dans une tranche de prix assez proche du Raspberry, si possible :stuck_out_tongue:
Un grand merci d’avance pour vos éclaircissements.
salut, bienvenue, je pense que tu ne trouvera pas une boite x86 dans les prix d’un RPi j’ai acheté mon Giada N10 plus de 400€ à l’époque ça n’a pas beaucoup baissé depuis je trouves, dès que tu tapes dans du mini-ITX ou ThinITX les prix grimpent en flèche, après ta baie de brassage a p-e assez d’espace pour faire passer de l’ATX sans boitier
sinon je vois ça
chez ldlc
http://www.ldlc.com/informatique/ordinateur-de-bureau/pc-de-marque/c4250/p1e48t3o0a1+fv1046-5904.html
materiel.net
http://www.materiel.net/mini-pc/
ce qui reste très suffisant
Merci pour ces premiers éléments de réponse.
En effet côté tarifs ce que vous me montrez là est loin d’un Raspberry…
Je m’interrogeais surtout car j’ai lu sur le site des articles sur des produits de ce genre :
Voyo Mini PC
Certes, la machine chauffe à mort. Néanmoins elle reste à base d’x86, à 100$.
Pourquoi je ne me jette pas dessus (en dehors du problème de chauffe) :
  • la difficulté à s’en fournir par des circuits simple
  • l’absence d’ethernet
  • et… c’est tout
    D’où mon interrogation sur des alternatives, car les autres produits que j’ai vus demandent généralement d’ajouter RAM et stockage, ce qui sale méchamment la facture, alors que je me contenterais facilement de 16go de mémoire interne et 1Go de RAM…
Le moins cher serait une tablette, mais ca oblige a un adapteur ethernet en USB, et a trouver une tablette a bas prix avec 1 port charge et un port USB distincts. Pas le cas de la HP Slate 7 a 100€… la Cube iWork8 qui a ca est dispo via un marchand Cdiscount, a deux fois le prix chinois donc ca n’est plus intéressant (200€ au lieu de 100€).
Au final, vu la contrainte Ethernet et facture française, je rejoins H2L29 dans ton cas.
http://www.amazon.fr/HP-712317-421-Micro-Server-G1610t/dp/B00DDIC1DA
Le mini serveur idéal x86.
quazardous j’avoue que cette machine est un must have pour du NAS/server@home clé en main et le prix a bien chuté
