Accessoires compatibles usb?
Bonjour!
Pour info, mon disque dur store’n’go Verbatim USB3 compatible USB2 fonctionne parfaitement avec ma tablette* :slight_smile: les clés USB aussi! Forcément … :smiley:
A vos avis, qu’en est-il du raccordement d’une souris filaire? bluetooth???
J’aimerais aussi, pour éviter d’engraisser Goprout :smiley: relier une web cam, pour entre autres utiliser comme caméra de recul voire filmer mes aventures motorisées … :smiley: Possible en plug’n play?
Quels sont vos accessoires raccordés via bluetooth, USB ou wifi sans bug ou autres redémarrages :frowning: style imprimantes, scanners ou autres?
*ASUS TF700T
aucuns soucis pour une souris filaire ou bluetooth, clavier, casque et autres périphs BT, usb ça dépendra de quel port (µUSB OTG) mais je pense que dans l’ensemble presque tout sera reconnu (même les cartes audio usb!) pour la webcam je te promet pas le PnP mais y a toujours des solutions (je testerai par curiosité) par contre imprimantes là ce sera pas de la tarte (quitte ou double), à moins qu’elle intègre un serveur d’impression radio (wifi/BT) je vois pas trop.
pour éviter Goprout :smiley: j’utilise des ROM custom (avec ou sans GApps selon ta dépendance à Goprout) et F-Droid (dépôt d’appli android opensources) voire un chroot GNU/Linux
ça a l’air d’être une bonne tablette
j’utilise un casque/micro en BT2.1+EDR sur mes machines (smartphone compris)
Le port que j’utilise est en fait l’USB du clavier, la tablette étant en configuration d’origine (j’ose pas trop …)
Merci pour ces précisions :slight_smile:
[hr]
Euh??? là, j’ai rien pigé! :smiley:
novice inside …
Android c’est un système libre ou qui s’appuie en grande partie sur des logiciels libres
il est donc possible de faire une ROM soi même ou en prendre une faite par une team telle que CyanogenMod par exemple.
pour les ROM custom Google fourni un pack de ses applications (gmail/maps/playstore/…) qui ne sont pas obligatoires
en faite interdiction de fournir une rom gapps incluses
pour le chroot c’est une toute autre histoire, il est possible d’avoir accès au compte superutilisateur d’android et de ce fait avec une console (le Terminal) on peut tout faire comme installer en parallèle un système alternatif qui est GNU/Linux et ce tout en ayant accès à la totalité du système android, GNU/Linux est un système on ne peut plus souple et complet, tu pourra y retrouver firefox, filezilla, libreoffice et de nombreux autres outils éprouvés, le bureau te sera accessible par une application dans android. il y a de plus en plus d’application qui aident à l’installation d’un chroot sur le playstore et pour trouver tout les outils nécessaires les teams se regroupent sur le [url=http://forum.xda-developers.com/]forum d’xda-dev/url il y a aussi Frandroid qui est un forum français spécialisé
en espérant être compris x)
je te laisse te documenter un peu et si t’a d’autres questions… :slight_smile:
Je reviens sur le sujet apporter ma contribution. Je viens d’acheter un lecteur/graveur Samsung après avoir lu les essais.
Je confirme donc qu’il n’est pas possible a ma connaissance de lire un DVD cette partie ayant été oubliée lors des essais et non mentionnée sur l’emballage. Il n’est compatible Android que pour lecture CD gravure et stockage.
Idem en le raccordant a une TV ou une box.
Cela vient du coeur d’android qui ne le permet pas ou d’applis de lecture pas encore dévellopées? :hein:
salut passionné, si je comprend bien, avec le même lecteur/graveur tu peux lire et graver des cd mais pas lire ou graver des dvd?
si c’est bien ça je pense que c’est quand même possible mais pas forcement ajouté aux applications, dans linux le cd est vu comme /dev/cdrom0 et le dvd comme /dev/sr0
il y a aussi le système de fichiers qui est à vérifier, la plupart utilise iso9660 mais certains sont gravé sous un au type de système de fichier comprenant tout ceux connus pour les disques durs comme Fat32, NTFS et tant d’autres, donc l’option de montage peut avoir besoin d’être adapté en consequence.
exemples courants (à exécuter en root):
mount -t iso9660 -o loop /dev/cdrom0 /media/cdrom0
mount -t iso9660 -o loop /dev/sr0 /media/cdrom0
si ça ne marche pas j’utilise cette technique
mount -t auto -o loop /dev/sr0 /media/cdrom0
où auto détectera le système de fichier à utiliser pour lire les données
parfois auto ne fonctionnera pas, il peut être utile de connaître le système de fichier dans ce cas dmesg pourrai donner cette information
Salut!
A-priori, on peut graver un DVD via copié/collé. Simplement, le format n’est pas pris en charge si je me souviens bien du message d’erreur.
Je vais tenter tes manips de ce pas mais j’y crois pas vraiment je ne suis pas assez calé pour modifier les paramètres de ma machine ! Y’a pas mal de possibilités de stockage en ligne ou fiables comme le disque dur qui fonctionnent parfaitement c’est dommage que le système ne fonctionne pas! Surtout comme lecteur de DVD sur box! Tout juste bon pour montrer des diaporamas sur grand écran chez mamie …
